更新你三问手表的知识
上文说了,三问手表面临的挑战之一是因为尺寸限制了共鸣腔的容积。如今,这个桎梏着三问手表的难题有了新的解决方案。这些方案的突破性的创新。这些创新是基于科学研究的成果和跨界合作而来的。 找出理想的音锤敲击点
积家Master Minute Repeater三问大师系列腕表中采用蓝宝石晶体,作为三问报时的传声器 钟表师傅们根据过去的经验得知,仔细寻找出击槌敲打音簧的确切落点是其关键所在,同时,一般相信击槌应该敲击最接近音簧衔接点的位置。另外,研究报告还明白指出击槌敲击的落点取决于音簧的大小,于是透过科学研究来找出确切的落点,使击槌从该处敲打让音簧振动,即可发出近乎完美的音质。 大哥,从表里传出来的是震动,不是空气!
洳山谷桑茄村(Le Sentier)的积家做出的蓝宝石音簧三问表
对比怀表和手表,会发现怀表确实因为不讲究密封性而给人感觉声音比较容易传出来。事实上“透气”漏出来的声音占比不高。音簧本身并不会发出声音,它只会振动,与一般人所知会发出声音的钟不同。钟是透过空气来传递声波,而音簧仅能振动,会鸣响的是衔接音簧底部的零件,于是过去关于打簧表内部是否须保持密封真空的争论,也就显得毫无意义了。 把音簧焊接在蓝宝石底座上
请点击此处输入图片描述
表壳外安装传声装置也是多此一举,为了确保音簧的振动能够完全释放出来,不会被音簧所吸收而破坏了音质的纯净,其关键在于:在音簧底部采用音波传播速率较音簧材质传播速率为快的衔接材质。音簧一般是以精钢打造,所以材质的选择有限,除精钢外,仅有石英、蓝宝石、铍和钻石拥有这项物理特性。这就是为什么积家技术员在Master Minute Repeater三问大师系列腕表中采用蓝宝石晶体,作为三问报时的传声器。同时,他们还利用最先进的技术,将精钢制成的音簧底部焊接在蓝宝石水晶玻璃上,让音簧的振动不至于流失。 卓越出色的音质 为了获得三问报时绝无仅有的出色音质,期间经历了漫长的研究过程。而钟表师傅们的全心投入,也让这项计划渐渐露出曙光。让腕表发出声音的零件相当单纯,只需要在表壳中放入两个环形音簧,加上能够规律敲击音簧的小击槌。在投入研制过程前,首先需确认音质的特色并订定各项参数。报时的音质由四个要素构成:第一是代表听觉强度的音量,其单位为分贝,表示耳朵所承受声音压力的程度,音量与耳内鼓膜所承受的听觉压力息息相关,10分贝的差异代表鼓膜承受的压力增加或减少一倍,也就是音量增加或减少一倍。 第二个要素是声音持续的长度。以发出20分贝音量所需的时间来表示,一般所测量到的声音长度为数百毫秒。 最后两个音质的要素是泛音的和音准,泛音取决于耳朵可察觉的声音增量,泛音愈广,音质就愈明亮、和谐。 音准则与报时音符的音高和调音有关,两个不同音符间的高低必须符合三度音程。 测试过程中除了利用放置在距音源某一特定距离的传统麦克风外,也采用雷射光线,以获得不被测试环境干扰的数据。 音量轻松达到55分贝
积家Master Minute Repeater Antoine LeCoultre发出的出色报时音响,绝对是腕表当中绝无仅有的,超过55分贝的音量、长达600多毫秒的音长、以及多达7个增量的泛音
